jay635789731 2016-04-26 10:44:18 | 廣東省 土建 | 646查看 4回答
稅前獨立費改怎樣設置?
如某樣工作規定是只記取稅金,那我們該怎樣來設置來達到這個目的?是在相應的定額里修改,還是直接在稅金的前面加多一項稅前獨立費的相應費率,但是我不懂它的取費基數放在哪,因為放在其他項目里的話就會計算了規費,不符合我們的要求
答:有一點難度,但是你要學習造價,也必須的。方法如下:注意下圖演示數是假設的。AAAAA,也是假設的代碼。(輸入100元后,稅費增加3.447元。總價增加100+3.447)
2016-04-26 11:19:53
稅前獨立費改怎樣設置?
一般是在取費界面稅金上一行利用插入操作完成的。
當然也可以在獨立費界面列出項目、金額的,這樣獨立費會自動按規定完成的。
2016-04-26 11:05:14
你好:該費用金額在獨立中輸入就可以了!不用其他設置。
獨立費 就是只計算稅金,不參與取費!
2016-04-26 10:48:16
直接填寫獨立費金額,然后只計算稅金
2016-04-26 10:49:39
