忽然之間 2016-04-26 09:42:53 | 湖北省 土建 | 881查看 5回答
這種情況下大型機械進出場費如何套?
四棟7層高建筑,另外地下室連成一個整體的停車場。地面上每棟占地面積為300平方左右。那么我在取塔吊和大型機械進出場費用該如何計算呢?算一個還是算四個?
已采納當然一個樓一個塔吊,一個樓一套機械。如果一個樓跨度大的話,有時候一個塔吊還不夠呢,不過還得看你樓間距,一個塔吊夠不夠的著兩個樓???
2016-04-27 08:52:41
1.大型機械進出場費如挖掘機只能計算一進一出的費用
2.塔吊、升降機等根據(jù)具體的臺數(shù)計算
2016-04-27 09:52:36
應該按施工方案布置施工機械,塔吊選型也很關(guān)鍵,大型塔吊可以一機管兩樓。如果采用小型塔吊必須是一機一樓考慮。
2016-04-27 15:32:09
按照批準的施工組織設(shè)計計算
2016-04-27 16:52:14
按批準的施工組織設(shè)計來計算
2021-04-07 21:44:34
