189****7588 2016-04-25 21:45:09 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 1498查看 2回答
關(guān)于屋面防水的問題
我的屋面是2層,局部3層,在第2層布置防水時,我用矩形布置的,在局部3層處沒布置防水,在局部第3層處也用矩形布置防水,怎么顯示防水有重疊?
已采納你好:構(gòu)件要在不同的樓層中畫,然后修改標(biāo)高。
2016-04-25 21:47:28
布置防水要用,屋面定義的,是要用點畫或用板智能布置,不要矩形畫屋面的
2016-04-25 22:26:40
