龍之筑 2012-11-09 13:27:42 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1191查看 2回答
圖形算量用自定義怎么繪制樓梯欄桿扶手?還有怎么套取什么定額?詳細步驟?
已采納自定義線----新建線---改名為護手或欄桿---回到繪圖頁面,直線畫法---布置上去后---計算。OK
2012-11-10 16:54:09
1、樓梯扶手不用繪制的,一般的就是手工計算,然后表格輸入到軟件的 2、套用的定額就是扶手的定額子目,具體的定額依據材料進行套用
2012-11-09 20:53:30
