152****6950 2016-04-25 15:41:30 | 山西省 土建 | 1415查看 4回答
一般梁的標注都在左邊,為什么這個在右邊?
一般梁的標注都在左邊,為什么這個在右邊?不是起始跨方向不對,就只是標注在右邊,調整起始跨,剛開始的那一跨就跑到上邊去了 。這個應該怎么處理
你就按正常的調整,即可
2016-04-29 17:34:36
不用調整,這只是顯示的問題,不影響計算結果的。
你可以刪除后反過來畫圖就好了
2016-04-25 15:42:33
答:如果是梁的原位負筋標注,左、右沒有問題,你覺得不順眼,可以移到左邊的。
2016-04-25 17:20:49
標注在左邊和右邊都是一樣的不影響計算結果
2016-04-26 10:41:05
