10****@qq.com 2012-11-11 19:44:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1049查看 2回答
柱跨層,設(shè)置對標(biāo)高后為什么還是不能直接樓層間復(fù)制
一層的柱已經(jīng)畫好,有些跨到2層了,例如KZ-60,設(shè)置標(biāo)高為層底標(biāo)高到4.85(首層頂標(biāo)高為3.2),到二層我把KZ-60屬性定義為4.85到層頂標(biāo)高6.5,然后用樓層---從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元~~~~~最后選“只復(fù)制圖元保留目標(biāo)層圖元屬性”,結(jié)果這種跨層的柱子不能復(fù)制,顯示重疊布置,但能在二層畫這些柱,為什么呢
已采納肯定不能復(fù)制啊,你只復(fù)制圖元也會重復(fù)布置啊。像你這個就不能用樓層之間的圖元復(fù)制來做的,要么就只用絕對標(biāo)高解決,要想復(fù)制的話 一層柱子的標(biāo)高就不能高于層定標(biāo)高啊
2012-11-11 20:58:14
建議柱子按樓層標(biāo)高走,例如KZ-60,設(shè)置標(biāo)高為首層層高,在二層修改柱頂標(biāo)高到4.85就對了。有跨層的柱子最好不要復(fù)制。如果柱子都是按樓層高度的可以復(fù)制。
2012-11-12 08:01:20
