185****0582 2016-04-25 09:36:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2813查看 3回答
樓梯鋼絲網怎么計算
如題,樓梯上的滿鋪鋼絲網怎么計算?是樓梯水平投影面積嗎?
你好:
你說的應該是樓梯間處砌體墻的位置吧。這個根據規范是要進行設置的。
在軟件中計算工程量,可以定義、繪制墻面來進行計算。
2016-04-25 09:45:52
不應該是樓梯上,應該是樓梯間墻面上滿鋪鋼絲網,你仔細看一下說明。
2016-04-25 09:39:43
因為在抗震規范中規定,樓梯間,墻體和梁接觸處等 必須掛鋼絲網才能進行抹灰。
目的是為了避免在地震的時候,樓梯間墻體材料掉落
所以樓梯間滿掛鋼絲網的工程量就等于墻面抹灰的量
2016-04-25 09:45:50
