小王子 2016-04-25 08:17:43 | 湖北省 其他專業 | 2713查看 1回答
措施項目施工排水的問題
在2013清單,011701001清單工作內容中有“臨時設施包含范圍:施工現場臨時設施的搭設、維修、拆除或攤銷的費用。如臨時供水管道、臨時供電管道、小型臨時設施等;施工現場規定范圍內臨時簡易道路敷設,臨時排水溝、排水設施安砌、維修、拆除的費用” 而在施工排水清單011701007工作內容有“包括排水溝槽開挖、砌筑、維修,排水管道的敷設、維修、排水的費用及專人值守的費用等”;施工降水清單011701008的工作內容也有“包括成井、井管安裝、排水管道安拆及攤銷、降水設備的安拆及維護費用,抽水的費用” 我覺得011701001與011701007和011701008所涉及的內容不是重復了么?那么臨時排水溝、排水設施安砌、維修、拆除到底是算到安全文明施工費里還是在是紅排水,施工降水中呢?????????求大神指點
在2013清單,011701001清單工作內容中有“臨時設施包含范圍:施工現場臨時設施的搭設、維修、拆除或攤銷的費用。如臨時供水管道、臨時供電管道、小型臨時設施等;施工現場規定范圍內臨時簡易道路敷設,臨時排水溝、排水設施安砌、維修、拆除的費用” 而在施工排水清單011701007工作內容有“包括排水溝槽開挖、砌筑、維修,排水管道的敷設、維修、排水的費用及專人值守的費用等”;施工降水清單011701008的工作內容也有“包括成井、井管安裝、排水管道安拆及攤銷、降水設備的安拆及維護費用,抽水的費用” 011701001與011701007和011701008所涉及的內容 是重復了; 臨時排水溝、排水設施安砌、維修、拆除到底應該是計算 在是紅排水,施工降水中;
2016-04-25 10:59:51
