00 2016-04-24 17:42:17 | 廣東省 其他專業(yè) | 4349查看 4回答
不銹鋼矮欄桿高度是多少
None
答:現(xiàn)執(zhí)行的國標高是做好后地面到扶手頂,大于等于1150mm。屋面的,1500mm。
2016-04-24 21:08:28
這個高度不一定的,有高有低,如果有圖紙應該有標明的
2016-04-24 21:03:49
欄桿的高度是按達到滿足安全要求,及室內(nèi)1150mm,屋面1500mm,沒有矮欄桿的說法,你的意思可能是欄桿安裝在反檐、欄板或墻頂時的高度,按總高度滿足安全前面的高度就可以了,但前提欄桿下的反檐等不能是可踏面面,因可以踏上后它的有效高度就降低了。
2016-04-24 21:19:42
不銹鋼矮欄桿一般是室內(nèi)飄窗上的,高度在0.6米內(nèi)。
2016-04-25 10:17:44
