guaibaobao 2012-11-13 21:44:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 784查看 7回答
關于柱子超高量的計算方法
您好,請問,超過3.6m高度的柱子,如何在圖形軟件中計算超高量?如何分?
(7)
已采納在工程設置里有樓層設置,你按設計輸入樓層層高即可,軟件就會自動計算模板超高工程量的。選取工程量表時勾選模板超高列,匯總計算后選擇柱圖元點擊查看工程量你就什么也明白了。
2012-11-14 02:12:00
在計算設置中根據當地的計算規則對超高選項進行設定,然后在定義柱構件時增加柱超高模板子目,工程量表達式中選擇相應的工程量代碼即可,匯總計算時軟件會自動計算的。
2012-11-14 12:07:49
分二種形式;1、是軟件自動給你分開,2、是套定額是你自已分開。
2012-11-15 10:56:01
在柱構件上套上柱模板超高的相關定額子目,工程量代碼選擇“超高模板面積”,軟件會自動按計算規則計算柱的超高面積,匯總計算后就有了。
2012-11-14 06:42:06
首先在計算設置中根據當地的計算規則對超高選項進行設定,然后在柱構件定義中直接選擇定額項柱超高模板,并選擇相應的量表,匯總計算軟件會自動計算。
2012-11-14 07:27:19
軟件默認和定額一致的,為3.6m,只要樓層高度超出3.6m,軟件會自動記取超高模板量
2012-11-14 06:37:04
軟件會自動匯總超高的
2012-11-14 08:03:24
