  • 關于預埋鐵件的計算方法
    您好:請問預埋鐵件在鋼筋抽樣軟件中如何計算?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好! 首先先看說明!預埋鐵件的選用圖集!或者圖紙中直接給定大樣! 再根據說明手工計算! 之后在軟件的單構件中輸入! 希望可以幫助你!
    2012-11-14 12:26:26
  • 有一個軟件能滿足你的要求那就是斯維爾算量軟件
    2012-11-15 10:52:20
  • 你好!預埋鐵件在廣聯達抽樣軟件中不好計算,只能自己手工計算的。抽樣軟件只算鋼筋的量,預埋鐵件的量不好算。
    2012-11-13 22:45:05
  • 不知道你指預埋件是用于做什么的 ,但是軟件對計算鋼筋很有效 呵呵
    2012-11-13 23:39:15
  • 無能為力我們也是手算的。
    2012-11-14 02:00:08
  • 預埋鐵件在鋼筋抽樣軟件中無法計算鋼板;如果只有或只計算鋼筋可以在單構件輸入中計算。
    2012-11-14 06:16:22
  • 你好,預埋鐵件在鋼筋里無法布置計算,這個手工計算
    2012-11-14 08:05:09
  • 同意樓上意見
    2012-11-14 08:30:52
  • 軟件無法計算的,用手工計算,預埋件都是鋼板,下為焊鋼筋錨固的,先計算鋼板的重,然后計算下邊鋼筋的重量,兩者合計重量就是預埋件的重量;
    2012-11-14 08:42:53
  • 按其他鋼筋輸入
    2012-11-14 08:59:23
  • 有手自己計算吧。
    2012-11-16 08:23:37
主站蜘蛛池模板: 梁河县| 临武县| 开阳县| 泰州市| 临武县| 南康市| 沿河| 雷波县| 大连市| 葫芦岛市| 永善县| 江都市| 双牌县| 石河子市| 工布江达县| 大洼县| 石家庄市| 汾西县| 西藏| 乌鲁木齐县| 阿瓦提县| 邵阳市| 开化县| 屏边| 洛隆县| 洞口县| 承德县| 定西市| 青州市| 涿州市| 夹江县| 郑州市| 化隆| 衡阳市| 饶阳县| 琼结县| 灵石县| 噶尔县| 白城市| 洛扎县| 海兴县|
