lbs88819 2016-04-23 15:30:35 | 廣東省 土建 | 4782查看 3回答
關于土方放坡工程量是否并入清單。
請問,廣東是否有文件規定,土方工程放坡的工程量并入清單,如果有,是哪一份文件。最好給佛山的文件。謝謝!問題補充:應該說是承臺或者地梁的放坡及工作面土方,是否并入清單。
已采納答:廣東,佛山,也是執行國標2013清單的,沒有放坡和工作面的,定額才有。清單是按設計圖示尺寸計算。其它的更具體,是基底面積乘以深度,例如承臺,是墊層與土方的接觸面,乘以深度。
2016-04-23 17:01:28
清單規則“按設計圖示尺寸以體積計算”,那么有放坡和工作面并入計算。
“如果是承臺和地梁呢?”也是一樣,所圈的下一個清單就是了。
2016-04-23 16:16:29
13清單規范的規定,土方工程放坡的工程量并入清單
2016-04-23 15:33:29
