深藍 2016-04-23 13:57:40 | 河北省 安裝 | 6795查看 4回答
請教一個問題,給水管道的閥門井怎樣套用建筑定額
做一個給水管道安裝預算,其中的閥門井井室套用建筑定額“A3-83 磚砌檢查井圓形深度(m)3以內”對嗎?再就是“A3-83 磚砌檢查井圓形深度(m)3以內”是以m3為單位計算,這里的體積是指井室的體積還是指砌體的體積?
已采納再請教一下,閥門井的井口直徑為700mm,井底直徑為1.2米,深度1.2米的砌體體積應該怎樣計算?取平均值,是1.9/2=0.850 +墻厚240=1.09(1.2與700都是凈值)然后3.14*1.09=周長乘高1.2米再乘0.24=體積
2016-04-23 17:31:16
A3-83子目里是以m3為單位,但里面描述的深度是米,是3(m),而不是(m)3。要自己計算出砌體量來套定額。
2016-04-23 14:54:14
你好,指的磚砌體的體積。
2016-04-23 15:31:25
做一個給水管道安裝預算,其中的閥門井井室套用建筑定額“A3-83 磚砌檢查井圓形深度(m)3以內”,“A3-83 磚砌檢查井圓形深度(m)3以內”是以m3為單位計算,這里的體積是指砌體的體積
2016-04-23 18:46:22
