青春像一只陀螺,欠抽 2016-04-23 09:18:25 | 河北省 土建 | 1963查看 2回答
結構圖中沒有隔墻,可是建筑圖中有隔斷,怎么辦?
在此時需要把隔斷畫鋼筋軟件中嗎,在畫上隔斷上用的鋼筋,因為我看到結構設計說明中有填充墻,砌塊墻加筋的話?在什么情況下鋼筋中需要畫二次結構,如雨棚,填充墻什么的,是只有在結構施工圖中畫著隔墻或填充墻,才在鋼筋軟件畫出呢?
我的建議是,在鋼筋內能體現的構件,您完全可以全部定義繪制的
這樣您導入土建的時候,也可以簡單些
隔斷是什么材質的?是裝修的隔斷還是砌筑的,裝修的,就不要在鋼筋內定義繪制了
如果是砌筑的,您就要繪制上
可以計算砌體加筋等
雨棚有配筋的,您應該繪制的
包括挑檐,壓頂,圈梁、構造柱等,都要繪制計算的
2016-04-23 10:38:39
結構圖中沒有隔墻的,在建筑圖有隔墻,這說明隔墻不是混凝土的,
計算二次結構時看建筑圖紙是砌筑墻還是其它輕質隔墻,做二次結
構時在砌體中有混凝土圈梁、構造柱、過梁、首層可能還有砼雨蓬、
女兒墻頂有砼壓頂、墻砌體加固筋。
2016-04-23 11:19:56
