gqz 2016-04-22 14:50:14 | 山東省 計價軟件GCCP | 1514查看 3回答
清單項中所含定額子目工程量不能改動
清單項中所含定額子目工程量不能改動
不會吧,可以修改的啊
2016-04-22 14:52:09
清單項中所含定額子目工程量是可以修改的,不能修改是其它人加了鎖定功能,點解鎖,然后就可以修改。
2016-04-22 14:53:01
清單項中所含定額子目工程量,是按定額的工程量計算規則規定計算工程量,可以改動。
2016-04-22 15:29:49
一個清單項有多個子目,并且單位不一致,工程量是按清單項工程量么,
一個清單項有多個子目,并且單位不一致,工程量是按清單項工程量么,還是怎么辦,例如,混凝土柱,需要套一個混凝土定額,再套一個模板定額,但是模板定額是m2,工程量該如何計算?
請教一下大家,如果結算時的工程量和原清單工程量和定額工程量不符,那么定額工程量不能修改,只把清單工程
請教一下大家,如果結算時的工程量和原清單工程量和定額工程量不符,那么定額工程量不能修改,只把清單工程量修改成實際的就可以了嗎?
安裝工程定額計價模式下預算書設置/子目工程量精度/調整設置后,預算書界面無變化,想調整子目工程量精度只能在預算書界面先選中所調子目再右鍵/批量設置工程量精度,安裝子目多調整工程量精度太慢了,求教,謝謝
《工程量清單項目計量規范》(2013-山東) 求一份工程量清單項目計量規范 2013-山東 麻煩發郵箱2583423622@qq.com非常感謝
廣聯達水利計價軟件可以錄入清單工程量,但不能錄入定額工程量,從定額工程量的位置雙擊,沒有反應。請問從水利計價軟件中,如何錄入定額工程量?2024-11-30 16:01:53 補充
