沙丘上的綠葉 2016-04-22 14:43:44 | 重慶市 安裝算量GQI | 8972查看 2回答
在廣聯(lián)達安裝算量2013中通風工程算量,怎么提取出風管彎頭、通頭的量啊?
在計算風管量的時候,我匯總之后,風管的長度、展開面積都能顯示出來,但是不通規(guī)格之間風管的變徑連接管也就是通頭,或者相同規(guī)格風管之間的彎頭,廣聯(lián)達安裝算量2013是能夠生成出來的,但是通提供給我的送審頭和彎頭的展開面積沒有啊!問題補充:人家給我提供的送審的工程量清單風管之類都是提供的展開面積匯總,我用軟件算出來的只有直風管的工程量展開面積,我現(xiàn)在需要彎頭、通頭的一起啊,軟件只能出直風管的展開面積有個屁用啊
軟件不會提供單個通頭的三通的展開面積,因為已經(jīng)合并到風管的工程量中了。
你可以點擊一根風管,查看工程量,然后刪除該風管的通頭,在點擊你會發(fā)現(xiàn)該風管是計算至彎頭中心的。而工程量是一樣的。
所以彎頭的工程量是合并到風管工程量中的
2016-04-22 17:16:49
你好,彎頭已經(jīng)分到各個直管段了,
2016-04-22 17:29:44
