愛死了自由,想瘋了流浪 2016-04-22 11:06:39 | 重慶市 土建 | 1169查看 3回答
獨基的高度怎樣算
知道獨基的地貌標高是995.314,總深度是1.9m,地坪標高是998.35,基頂是-0.4.那么這個獨基的高度怎樣算呢
已采納應該為998.35-995.34+1.9-0.4=4.51m
2016-04-22 17:20:29
你的問題有點矛盾的,只需要知道深度1.9m和正負零及基礎頂標高為-0.4,這樣就是1.9-0.4=1.5m深
因為不知道你的地貌標高和地坪標高是什么的
2016-04-22 11:39:51
獨立基礎高度要看獨立基礎的打樣圖,基礎定標高-0.4減去基礎底標高才能確定,僅有深度是無法確定的。
2016-04-22 11:54:28
