realfox@126.com 2016-04-22 05:52:04 | 浙江省 其他專業(yè) | 11073查看 2回答
二建施工管理價(jià)格調(diào)值公式
某工程合同總價(jià)10000萬元,合同基準(zhǔn)日期為2006年3月,固定系數(shù)0.2,2006年8月完成的工程款占合同總價(jià)的10%,調(diào)值部分中僅鋼材價(jià)格變化,鋼材占合同總價(jià)的50%,2006年3月鋼材的價(jià)格值數(shù)為100,7月、8月的價(jià)格值數(shù)分別為110和115,則2006年8月經(jīng)調(diào)值后的工程款增加額為多少萬元? A.5 B. 4 C.7 D.8
二級建造師的調(diào)值公式,又稱動態(tài)結(jié)算調(diào)值公式
動態(tài)結(jié)算調(diào)值公式:
P=P0×(0.15+0.35 A/A0+0.23 B/B0+0.12 C/C0+0.08 D/D0+0.07 D/D0)
成本控制方法:價(jià)值工程、量本利方法和掙值法共3種
按價(jià)值工程的公式V=F/C分析,提高價(jià)值的途徑有5條:
①功能提高,成本不變; ②功能不變,成本降低;
③功能提高,成本降低; ④降低輔助功能,大幅度降低成本;
⑤功能大大提高,成本稍有提高。
量本利方法:實(shí)際成本和預(yù)算成本的函數(shù)關(guān)系:
y=a+bx
b-系數(shù) b=∑xy-nxy ∑x2-nx2
a-系數(shù) a=y-bx
BCWP――已完成工作的預(yù)算值 ; ACWP――已完成工作的實(shí)際費(fèi)用
BCWS――計(jì)劃完成工作的預(yù)算費(fèi)用
費(fèi)用偏差 CV=BCWP-ACWP 若<0則費(fèi)用超支,>0則沒有超支
進(jìn)度偏差 SV=BCWP-BCWS 若<0則進(jìn)度延誤,>0則超前
費(fèi)用績效 CP1=BCWP/ACWP 若<1則費(fèi)用超支,>1則沒有超支
進(jìn)度績效 SP1=BCWP/BCWS 若<1則進(jìn)度延誤,>0則超前某工程合同價(jià)為100萬元,合同約定:采用調(diào)值公式進(jìn)行動態(tài)結(jié)算,其中固定要素比重為0.3,調(diào)價(jià)要素A、B、C分別占合同價(jià)的比重為0.15、0.25、0.3,結(jié)算時價(jià)格指數(shù)分別增長了20%、15%、25%,則該工程實(shí)際結(jié)算款額是( )萬元。
A.19.75 B. 28.75 C.14.25 D.27.25
結(jié)算價(jià)款差額:
△P=100×[0.3+(0.15×1.2+0.25×1.15+0.3×1.25)-1]=14.25 (萬元)
正確答案為: 【C】2016-04-22 08:07:17
這個題有點(diǎn)繞,但只要注意一點(diǎn),固定的部分占比和不固定占比的區(qū)分,調(diào)值是調(diào)固定的,不固定的是可調(diào)的。這個題,0.2固定的,其他不固定的有0.8,因此可調(diào)部分是80%范圍,在80%氛圍內(nèi),只有鋼材可調(diào),而“鋼材占合同總價(jià)的50%”,注意鋼材是占總價(jià),即0.5范圍可條,有0.5是固定的,按照調(diào)值公示,可調(diào)部分乘以一個系數(shù)(115是相對基準(zhǔn)價(jià)而言,否則根據(jù)實(shí)際來調(diào))。即0.2+(1-0.2-0.5)+0.5*(110/100)=1.05,即增加額5%,8月份完成總價(jià)10%,結(jié)果就是105萬,即增加5萬。
PS:這個是我參考別人的結(jié)果,注意,8月份的參考系數(shù),必須按照與特定付款證書有關(guān)的期間(本題為2006年8月)最后一天的49天前的各成本要素的價(jià)格zhi數(shù)。供參考
2016-04-25 11:16:59
