Chris 2016-04-21 18:21:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5294查看 1回答
過梁與構(gòu)造柱、框架柱交接問題
請(qǐng)前輩指教,謝謝! 1、過梁的縱筋與框架柱是植筋搭接,與構(gòu)造柱是錨固,為什么GGJ2013在過梁與構(gòu)造柱交接處一個(gè)是錨固,一個(gè)是植筋? 2、計(jì)算在構(gòu)造柱的錨固,38*d,不夠支座寬250mm,軟件為什么不是按彎錨計(jì)算呢? 3、圈梁遇框架柱是按KZ間距一段一段計(jì)算搭接?遇構(gòu)造柱是通算?問題補(bǔ)充:GGJ2013在計(jì)算圈梁時(shí),是按照端部遇KZ按植筋搭接,中間遇KZ連通算的,這個(gè)對(duì)嗎?
答:現(xiàn)在打開,你又補(bǔ)充,我截圖對(duì)應(yīng)你的問題,沒有最后的一個(gè)問題截圖。你的第三問是連續(xù)通過(貫通)。第一、第二,是你沒有按設(shè)計(jì)要求和施工方案約定方法去設(shè)置軟件中的選擇選項(xiàng)。最后你補(bǔ)充的問題,看施工組織設(shè)計(jì)方案而定。近三年來,本公司承接的工程,施工方案沒有植筋的。都是預(yù)留鋼筋的。
2016-04-21 20:45:57
