肥田 2016-04-21 17:10:56 | 廣東省 安裝 | 6708查看 2回答
防火軟接套價
通風空調中防火軟接是套哪個,有薄鋼板,防火板,柔性軟風管?清單里風機那也沒給軟接的工程量我是應該怎么輸工程量呢?求教導
你好,
1、先說軟接的工程量。看風道的截面周長,一般軟接的長度為300mm,這個有規范要求的。比如風道為600*400的尺寸,那么軟接的面積為:(0.6+0.4)*2*0.3=0.6㎡。可以適當加上一些接口的量。
2、再說防火軟接套什么定額的問題。我這是河北定額,給你發一個做好的截圖吧,注意工料機里面的防火帆布與帆布的換算,并把防火帆布變成主材。
2016-04-22 08:49:08
答:按照風管中的軟接頭,不同材料主材換算進入就好了
2016-04-21 22:22:13
