ru****@163.com 2016-04-21 16:32:55 | 湖北省 其他專業 | 2453查看 1回答
湖北園林工程 E1-245 機械灌灑土球苗木 球徑×深70×50cm 什么時候才需要套?
問題補充: 具體工作內容是干什么的? 做結算,已算3個月成活養護,9個月保存養護。
定額有說明,建設單位未提供水源的套用機械灌灑子目
施工現場綠化養護需水,若建設單位提供未水源時,施工單位只能采用灑水車買水養護,此時除套用成活保存養護外,還另套用機械灌灑定額
2016-04-21 16:50:03
