小唐 2016-04-21 16:20:12 | 云南省 計價軟件GCCP | 1742查看 1回答
固定價合同中結算審核時審核部門有權扣除風險費用嗎
2013年,由業主提供工程量清單,業主根據《云南省建筑工程消耗量定額(2003)》預算,最終我單位以業主的預算價下浮7%中標,并以總價:111萬元簽下合同,其中合同中有兩條條款: 本合同第10頁中: 六、合同價款與支付 22、合同價款及調整 22.1 招標工程的合同價款有發包人承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。 22.2 合同價款在協議書內約定后,任何一方不得擅自改變。 本合同為固定價合同。雙方在專用條款內約定合同價款包含的風險范圍和風險費用的計算方法在約定的風險范圍內合同價 款不在調整。風險范圍以外的合同價款調整方法,應當在專用條款內約定。 本合同第18頁中: 六、合同價款與支付 12、合同價款及調整 12.1 本工程決算形式根據本合同實行閉口價決算,由發包人委托具有法定資質的審計單位出具的審計結果為準。 (1)采用固定價格合同,合同價款中包括的風險范圍:上下5%以內含5%。 風險費用計算方法:不采用。 風險范圍以外合同價款調整方法:不采用。 (2)采用可調價格合同,合同價款調整方法:不采用。 (3)采用成本加酬金合同,有關成本和酬金的約定:不采用。 12.2 雙方約定合同價款的其他調整因素:無。 后來工程出現合同外的增加簽證工程:165783.23元,現在進入決算,審核單位扣除原合同總價111萬元的風險費用:5.55萬元。請問這種做法合理嗎?
審計絕對不合理;
但你們報價也實在沒水平。
2016-04-21 16:29:24
