源源 2016-04-21 11:28:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 973查看 1回答
板復制 梁圖不同,板圖相同,能直接復制板到對應樓層么
我這個工程2~6層梁是相同的,板是首層以上都相同,墻柱是2、3層相同然后4層以上相同。那么我想問我一下,我在二層建立了柱梁板墻等,然后又在4層建立了對應的柱梁剪力墻,那么我可以直接把二層的板復制過來4層么?
可以的
樓層的構件圖元都是可以互相復制的
2016-04-21 17:02:54
