133****6560 2016-04-20 11:45:41 | 四川省 土建算量GCL2013 | 681查看 3回答
房間裝修的問題
用房間布置裝修,如圖。剪力墻部份不能自動布上,但是和砌體墻連接的剪力墻則能自動布上。請問是什么原因?謝謝。
看一下你的墻面屬性是否有設置依附墻體類型為磚或砌塊,應該是要程序自動判斷的
追問(2016-04-20 16:02:03):沒有設置附屬材質,是程序自動判斷【那這樣不應該的,你換到其他樓層新建墻體及房間再試一下,如果還是不行,連線噠噠客服,請他們遠程幫你看一下】
2016-04-20 12:23:37
答:你修改了附著材質的設置,不是由軟件自動判斷,是按材質中的某一選擇。所以有是正確,有的不正確。
2016-04-20 14:45:18
根的問題在:暗柱不應該導入圖形中,因為圖形算的是砼量,砼墻的與砼和暗柱是一樣的,后續你提砼量時會出現麻煩。
2016-04-20 15:11:10
你好 ,我布置完了一層的裝修,本層和樓上均為標準層,裝修方法都一樣,為什么我把本層的房間裝修復制到樓上的時候,軟件提示出了很多錯誤,有些構件布置不上去,不是少墻,就是少地面,兩層是一樣的結構,求指教
在房間裝修的時候,總是出現找不到可以依附的父圖元是怎么回事?但是房間還是裝修還是依然能夠布置上去,這樣對量會不會有一定的影響?
商業房間的上部,用板和墻隔了 一個空調位出來,然后分別用房間布置裝修之后,空調地面所屬房間在商業里面,高度調整之后也是,是都是這樣,還是能怎么修改讓空調地面所屬房間變為空調,求幫助!
如下面的圖紙,我是先定義好房間構件了,并添加了的相應依附構件,但是在布置的時候發現房間中間部分梁不能布置抹灰,還有邊梁上有欄板的梁下側面也不能布置外墻抹灰,請大蝦指導下,小弟是新手。
