83****@qq.com 2016-04-20 10:03:40 | 北京市 計價軟件GCCP | 10278查看 2回答
樓梯踏步的計算規則
北京12定額中規定,樓梯面層定額子目中包括了踏步、休息平臺和樓梯踢腳線,但不包括樓梯底面及踏步側邊裝飾,樓梯踏步側I邊指的是立板處嗎? 計算這塊工程量的時候是按展開面積算還是水平投影面積算
北京12定額中規定,樓梯面層定額子目中包括了踏步、休息平臺和樓梯踢腳線,但不包括樓梯底面及踏步側邊裝飾,樓梯踏步側I邊指的是立板處嗎?【樓梯踏步側邊不是指踏步的踢板,指的位置如圖】 計算這塊工程量的時候是按展開面積算還是水平投影面積算【計算這塊工程量是按實際面積計算】
2016-04-20 10:12:45
北京12定額中規定,樓梯面層定額子目中包括了踏步、休息平臺和樓梯踢腳線,但不包括樓梯底面及踏步側邊裝飾,樓梯踏步側I邊指的是踏步兩側的立板處的, 計算這塊工程量的時候是按展開面積算,不是按水平投影面積算的。
2016-04-20 10:06:09
