蒲公Э英╲╳ 2016-04-19 18:12:33 | 北京市 安裝 | 1007查看 1回答
Carolyn
答題: 186 被贊: 16
2016-04-20 08:19:56
溝槽管件的問題
溝槽連接的管道只有管道的數量,清單組價是溝槽管件的含量怎樣計算,DN200-DN1OO的管,沒有圖紙只能憑經驗估算,請有經驗的北京老師給指點一下。問題補充:溝槽管件是單獨計算的,但招標清單中只給出了管道的數量,那么管件的數量如何計算?時間緊又沒有圖紙,該怎么辦?大海老師希望您能指點一下。
北京定額,溝槽管件問題
這兩個截圖是北京定額及相關規定,問題是:噴淋管道管件中的機械三通四通套溝槽管件定額還是開孔管件安裝定額,有點暈乎了。
山西定額溝槽管件的問題.
您好,在做山西一個標,現在有幾個問題想向您請教一下.期待您的解答. 一,消防管道溝槽連接這個定額中,是否已經包括了溝槽管件的安裝費? 二,溝槽連接這個定額中,是否已經包括了溝槽法蘭的安裝費呢?如果閥門兩邊的法蘭需要用溝槽法蘭,那么,這兩個溝槽法蘭是否也只需要裝入主材價?而不需要再另套法蘭安裝子目. 我是消防工程.
噴淋系統 溝槽管件問題
噴淋系統,鍍鋅鋼管,小于等于80的管子,絲接,大于等于100的管子溝槽連接,現有一根150的管子接出兩個分支,一根100的管子,一根80的管子,150的管子跟100的管子和80的管子各成90°角,80的管子和100的管子成180°角,我想知道的是實際施工的時候是如何連接的,是150的三通一個,150-100的變徑一個,150-80的變徑一個,150的管箍5個,100的管箍一個嗎?還有個問題 如果是先接個150的三通再接變徑的話,三通和變徑能直接相連嗎?
溝槽管件問題
噴淋系統 DN150溝槽連接,主干道150的,同一點接出兩個支路,一邊50的,一邊40的。請問這個管件在施工的時候一邊用什么?是用一個溝槽四通配兩個卡箍完成安裝?還是一個一邊40一邊50的機械四通來完成?如果兩個都可以,哪個更常用?哪個更經濟?
數據更新時間 : 2025-05-19
