無邊 2012-11-16 16:41:34 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2645查看 8回答
獨立基礎定義問題
新建獨立基礎,是四棱錐獨立基礎,我選擇的是新建參數化基礎單元,第一個基礎單元后面會出現一個(底),再建一個基礎單元會出現一個(頂)。 問題: 1、四棱錐型的獨立基礎需要建立兩個獨立基礎單元嗎?一般像這種獨立基礎應該怎么定義? 2、獨立基礎下面的墊層是否也需要畫上?應如何定義? 3、我把紅色標記部分和綠色標記部分分別定義,是否可以?對鋼筋含量有沒有影響? 4、定義完以后,我用頂和底畫出來的圖形是一樣的,是不是畫圖的時候用哪個都可以? 請前輩賜教,謝謝。
(8)
已采納1、如果是兩層的就需要建立兩個獨立基礎單元(底和頂),你所給的圖只需要建立一個 2、墊層在鋼筋軟件中不需要布置,里面沒有鋼筋呢!在圖形算量定義面式墊層,然后智能布置。 3、根據你的圖是可以的,定義成什么都可以就要看你的理解了,兩個的話上層的就不用輸入鋼筋信息了(圖紙顯示沒有鋼筋)。 4、一樣的
2012-11-17 09:52:04
你這個應該是一次定義的,分二次定義對鋼筋沒有影響
2012-11-16 22:28:58
1、四棱錐型的獨立基礎需要建立兩個獨立基礎單元嗎?一般像這種獨立基礎應該怎么定義? 回答:建立一個就可以的,這種獨立基礎在參數化里面就有的,至于你說的上面的那個,那是獨立基礎上面的柱子,不是獨立基礎 2、獨立基礎下面的墊層是否也需要畫上?應如何定義? 回答:墊層在鋼筋中不用繪制,到圖形算量中自動生成就可以 3、我把紅色標記部分和綠色標記部分分別定義,是否可以?對鋼筋含量有沒有影響? 回答:紅色部分那是柱子的一部分,綠色部分是獨立基礎,就是要分開定義的。沒影響 4、定義完以后,我用頂和底畫出來的圖形是一樣的,是不是畫圖的時候用哪個都可以? 回答:不管怎么繪制,結果是一樣的,但是這個是純粹的獨立基礎和柱子,不是異形的獨立基礎
2012-11-16 22:34:46
1、四棱錐型的獨立基礎需要建立兩個獨立基礎單元嗎?一般像這種獨立基礎應該怎么定義?囚只有底層鋼筋,可以直接定義一個獨立基礎單元,選擇相近似的參數化圖形即可。 2、獨立基礎下面的墊層是否也需要畫上?應如何定義?墊層要在導入圖形后定義并布置。 3、我把紅色標記部分和綠色標記部分分別定義,是否可以?對鋼筋含量有沒有影響?如果頂層有鋼筋可以定義兩個獨立基礎單元分別輸入鋼筋信息。 4、定義完以后,我用頂和底畫出來的圖形是一樣的,是不是畫圖的時候用哪個都可以?畫圖時是由獨立基礎單元組成的獨立基礎而不能單獨畫獨立基礎單元。 請前輩賜教,謝謝。
2012-11-17 09:42:38
不用這么麻煩,直接選參數化獨立基礎就行了,里面有這樣的模型,墊層就在墊層里面建好構件后布置上去就行了,可以選擇智能布置
2012-11-16 16:45:55
評委相應的參數構件定義。
2012-11-16 16:48:49
鋼筋算量 基礎的高度以基礎底 即砼墊層頂面建立(砼墊層在圖形中計算) 直接選擇參數化獨立基礎 輸入相應的尺寸即可
2012-11-16 17:13:50
1、藍圈里的獨立基礎,用參數化定義構件一次輸入即可。 2、墊層部分不用畫,可在執墊層構件點畫生成。 3、紅色圈點部分,是柱構件。
2012-11-16 19:39:07
