157****4835 2016-04-19 15:49:29 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1007查看 2回答
封面報(bào)表變兩頁了怎么設(shè)置而且導(dǎo)出來的excel格式不正確縮小了
None
如果在軟件中,你可以在報(bào)表界面選擇頁面設(shè)置,然后是高級(jí)設(shè)置,修改下就可以了;如果導(dǎo)出到電子表格里了,也是在電子表格的頁面設(shè)置里調(diào)整表格,然后打印預(yù)覽下。
希望可以幫到你。
2016-04-19 16:07:44
在報(bào)表頁布設(shè)置成1頁,然后導(dǎo)出來就行了。
2016-04-19 16:03:57
