別想靜靜 2016-04-19 14:02:23 | 四川省 土建 | 5108查看 4回答
墻面、天棚抹灰后滿刮膩子耐水型兩層,怎么套定額呢?
我們工地墻面、天棚滿刮膩子兩層,不涂涂料,怎么套定額呢?是直接套 滿刮成品膩子耐水型兩遍嗎? 如果套抹灰面刮膩子一遍+抹灰面刮膩子增加一遍的話,單價太低了。請教各位高手幫幫忙
你好,應該是按抹灰面刮膩子來計價的,可以修改人工、膩子價格,另外,你即使高套了,審計時候也還是要按實結算的。
用的是成品膩子則套滿刮成品膩子耐水型兩遍,即你所說的子目,然后載入價格即可。
2016-04-19 14:14:23
直接套 滿刮成品膩子耐水型兩遍.
2016-04-19 14:55:00
直接套滿刮成品膩子耐水型兩遍這個定額子目。如果價格太低可以調整下主材單價。但是這只是你單方意愿。真正結算時,這個價格也要經得起甲方和審計的推敲,才會給你調整的。
2016-04-19 16:00:30
套滿刮膩子耐水型兩層定額。刮膩子一遍+增一遍
2021-12-01 15:19:15
