gaofeng237 2012-11-17 14:43:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1389查看 3回答
軸網分割拉長
如圖,19號軸網13650mm這段距離,怎么分以19號軸網為中點分成兩段距離?19號軸網怎么弄和邊上是18號20號軸網平齊?
已采納在軸網界面,點擊上方的“延伸“按鈕,把19軸的軸線延伸到和20軸的軸線一樣平齊,軸號也就過來了。
2012-11-17 15:46:35
因為19號是輔助軸線,你可以在軸網里修改的
2012-11-17 15:37:39
1、19軸是輔助軸線,你可以用刪除輔軸來刪除輔助軸線, 2、在軸網定義截面中在18軸和20軸之間選擇插入軸線,軸號定義為19,輸入你希望插入的距離,就可以了
2012-11-17 15:16:47
