xy****@163.com 2016-04-19 09:51:19 | 江蘇省 安裝 | 6965查看 1回答
電纜溝綜合單價
電纜溝的綜合單價一般是多少錢一立方?問題補充:挖填一般電纜土溝,無磚砌和混凝土,深度700mm,寬度400mm
答:電纜溝綜合單價不是因定義的,看設計電纜溝的材料而定,電纜有砌磚、混凝土墊層、防水等。也有混凝土溝槽的。不同的種類,有不同的造價。如果你不計算,估算一下,則應把設計圖上傳,讓大家看一看。憑經驗估算。
2016-04-19 09:58:38
