35****@qq.com 2011-12-11 09:52:08 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2611查看 5回答
新建工程里面,沒有計算規則
我買個廣聯達軟件安裝完后,新建工程里面沒有計算規則,無法進行下一步,怎么辦
已采納應該是安裝不完整的,重新安裝一下。
2011-12-11 09:54:56
可能是你的機器上沒有正確安裝規則,或者你的鎖沒有成功注冊規則 可以把鎖拿到同事的機器上試試,如果可以正確選擇規則,初步判斷你的規則安裝問題 可以把同事的鎖插在你的機器上試試,如果可以證明規則安裝無誤
2011-12-11 11:25:30
檢查一下加密鎖,是否加密鎖中沒有安裝 該項定額的計算規則哦;
2011-12-11 09:54:58
我買個廣聯達軟件安裝完后,新建工程里面沒有計算規則,無法進行下一步,怎么辦 回答:在分部分項頁面點擊右鍵,再點擊“頁面顯示列設置”,勾選“工程量計算規則”確認即可。
2011-12-11 09:56:17
聯系廣聯達客服。
2011-12-11 09:55:31
