YYQQ53 2012-11-09 20:45:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 457查看 2回答
怎么讓“其他鋼筋”里的長度等于畫的長度?
如圖,砼女兒墻,綠色圈住的地方4A6鋼筋長度等于畫出的長度? 如果不能實現,請教如何畫出如圖女兒墻?
已采納其他鋼筋里面,長度無論如何都是自己去確定鋼筋長度的,軟件沒有辦法根據你畫好長的墻算出好長的鋼筋,軟件只能根據你畫的墻的長度與鋼筋信息的間距相除得到鋼筋根數,所以你的問題沒得辦法解決的。
2012-11-12 19:19:59
這個只能在其他鋼筋里輸入,如下圖,長度只能通過自己計算輸入進去
2012-11-12 11:43:19
