水月天木木 2016-04-18 16:22:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1325查看 1回答
地下室外墻鋼筋設(shè)置
如圖所示 問題一:兩層地下室,是一次畫完還是兩次畫完? 問題二:在-5.3m處墻與板相交處,縱向鋼筋需不需要彎折? 問題三:從圖上看,需不需要縱向插筋?還是直接縱向錨固? 問題四:墻內(nèi)側(cè)鋼筋搭接區(qū)范圍是什么? 問題五:每層墻高中部上下各500范圍內(nèi),水平筋間距為100如何設(shè)置?
問題一、分兩次畫,也就是說要在不同層中畫;
問題二、不需要,是用綁扎或焊接;
問題三、圖片太小看不出來,只能上層鋼筋規(guī)格大于下層時(shí)才需要插筋;
問題四、圖片太小看不出來;
問題五、當(dāng)設(shè)計(jì)對(duì)水平鋼筋的間距或規(guī)格分上下不同時(shí),就要用斜杠方式輸入,如(2)C14@100[500]/(2)C12@200[2000]/(2)C16@100[500],中括號(hào)內(nèi)的數(shù)據(jù)為鋼筋的布置范圍。
2016-04-19 10:13:23
