包工頭 2016-04-18 14:19:51 | 湖北省 土建 | 897查看 6回答
基礎(chǔ)標(biāo)高的問題
如圖,一個(gè)是承臺高度h=1400,另外一個(gè)是7400是樁頂標(biāo)高嗎?怎么識讀這個(gè)高度呢?麻煩詳細(xì)解答,謝謝
(6)
已采納這個(gè)7400是不應(yīng)該存在的,建議對照剖面圖確認(rèn)一下
2016-04-19 07:43:26
找設(shè)計(jì)問清楚,可能是圖的問題。
2016-04-19 10:21:24
設(shè)計(jì)筆誤,跟設(shè)計(jì)溝通吧。
2016-04-19 10:46:21
一般來說7400這個(gè)數(shù)據(jù)可能是設(shè)計(jì)人員寫的忘記了去掉,你可以看看4-4剖面就知道了承臺的頂標(biāo)高了
2016-04-19 10:16:20
7400不是樁頂標(biāo)高,標(biāo)高應(yīng)該以米為單位。
2016-04-19 11:58:38
這個(gè)標(biāo)高應(yīng)該是設(shè)計(jì)筆誤造成的。建議及時(shí)與設(shè)計(jì)進(jìn)行溝通確定。
2016-04-19 13:56:11
