念~或不念... 2016-04-17 10:25:00 | 湖北省 裝飾 | 1406查看 2回答
筏板下方的混凝土找平層要加上承臺和基礎(chǔ)梁側(cè)面嗎
請問在裝修做法表里面,筏板下方有防水做法,防水卷材的面積要加上承臺和基礎(chǔ)梁的側(cè)面積,那么筏板下方的其他做法也要加上側(cè)面積嗎,比如50厚混凝土保護(hù)層,20厚砂漿找平?
已采納我認(rèn)為是不需要的,保護(hù)層、找平層都是水平方向的做法。豎向是無法施工的,不像卷材是柔性的,可以上反。
2016-04-17 10:35:38
如果設(shè)計是標(biāo)注用于筏板底側(cè),那么就是在承臺、基礎(chǔ)梁和筏板外側(cè)或底部形成封閉狀的防水功能,這樣承臺和基礎(chǔ)梁的外側(cè)是要施工和計算的,也包括相應(yīng)的保護(hù)層和找平層。
2016-04-17 10:34:27
