大熊 2016-04-17 08:15:55 | 山東省 裝飾 | 1248查看 3回答
請大神幫忙分析一下分包單位配合費包含的內容?
煩請大神幫忙解惑,坐標;山東濟南,扮演角色;審計,業務場景。本工程門窗工程屬于甲分包,門窗單位在樣板間的窗子施工完畢后,甲方不滿意,又讓其拆除。在拆除期間造成窗框周邊的內墻瓷磚及周邊膩子損壞。現在總包單位要收取瓷磚膩子這部分維修費用,但是我同事說,這部分費用包含在分包單位配合費里面了。但是我查看的分包單位配合費只包括水電費、腳手架、吊籠等使用費,沒有包括損壞物品維修費啊?那么這部分費用如果分包單位繳納了配合費,還需要記取嗎?如果分包單位沒有向總包單位繳納配合費,這部分費用又改如何處理? 麻煩打什么幫忙解釋,感激不盡。
你的理解是對的,分包單位造成損壞的不屬于配合費的內容的
分包單位的配合費,這個是因為拆安造成的損壞,并不是正常施工預留修補的范圍,如果是正常施工預留修補的是可以不計的
這個不是規范,也是我們同施工單位簽訂的合同的約定
追問(2016-04-17 17:00:32):飛雪老師您好,在《山東省安裝工程計價依據綜合解釋》中規定,總、分包單位之間施工配合所 發生的費用,例如:分包單位使用總包單位現有臨時設施、腳手架、垂直運輸設備或起重吊裝設備,以及總包和分包約定的其他費用等,則不 包含在建設單位支付的總承包服務費中,應由總、分包雙方在分包合同中約定結算辦法。 是應該參照這條規定,還是咱山東省另有相關規范啊?【就是參照的這一條,主要就是看合同的約定的】
2016-04-17 08:22:55
配合管理費不會包含損壞的費用,應該是誰損壞的誰負責修復或者承擔損壞的費用。
2016-04-17 09:21:40
損壞部分費用應該有分包單位支付
2016-04-17 14:21:46
