  • 框架結構含鋼量
    我想知道一個9層的框架結構、滿堂基礎、7級抗震、柱子的節點箍筋全部加密、這樣形式的結構、含鋼量為56kg、正常不、個人覺得有點高
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我的感覺稍微是高點的,一般像你說的這樣是不會超過50kg的。建議登錄廣聯達指標網查看你們當地的類似的工程進行對比。
    2016-04-17 07:57:21
  • 你好:河北地區的這個數還算差不多,相差不多。 給你個參考值: 對8度 三類場地: 框架一般每平米65--70公斤; 框剪一般每平米70--75公斤; 剪力墻一般每平米75--80公斤。 二類場地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墻一般每平米65--70公斤。 對7度 三類場地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墻一般每平米65--70公斤。 二類場地: 框架一般每平米45--50公斤; 框剪一般每平米50--55公斤; 剪力墻一般每平米55--60公斤。 對6度 三類場地: 框架一般每平米40--45公斤; 框剪一般每平米45--55公斤; 剪力墻一般每平米50--60公斤。 二類場地: 框架一般每平米35--40公斤; 框剪一般每平米40--45公斤; 剪力墻一般每平米45--55公斤。
    我們一直在石家莊施工,滿堂基礎、7級抗震、柱子的箍筋全部加密,這個含量不算高。
    2016-04-17 08:05:53
  • 不高。原因是新的規范實行以后,各設計院普遍都比較保守,在計算應力時都偏大,再者,和其它的類似項目比較,也是合適的。
        框架別墅一般在4050之間,根據設計院不同,含量也大不相同。
    一般框架住宅(6層)45左右
    框架住宅(12層左右)代地下車庫(人防)一般在8090左右
    一般轉混住宅(6層)在27左右
    2016-04-17 08:05:04
  • 7級抗震的9層樓56GK/M2的含鋼量是在正常范圍內的。
    2016-04-17 09:15:59
  • 請放心,這個數據在合理范圍之內,不能說超量了。
    合理的鋼含量在45kg~60kg之間,我還做過一個六層框架的鋼筋含量在2kg/m2呢,這取決于設計的保守系數高低所限制的。
    2016-04-17 08:05:21
  • 普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量:
    1、多層砌體住宅:鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2
    2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2
    3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2
    4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2
    2016-04-17 10:08:41
主站蜘蛛池模板: 渭源县| 个旧市| 莱西市| 商丘市| 永昌县| 上蔡县| 波密县| 沙湾县| 土默特左旗| 铁岭县| 北安市| 瑞安市| 肇东市| 永济市| 保定市| 辉县市| 江安县| 敦煌市| 开化县| 沭阳县| 海阳市| 长兴县| 新巴尔虎左旗| 博乐市| 德江县| 福泉市| 石门县| 灵丘县| 石屏县| 芜湖市| 长白| 彰化县| 西和县| 南丰县| 清河县| 南昌市| 台中市| 揭东县| 绍兴市| 武宣县| 哈尔滨市|
