飛翔的荷蘭人 2016-04-16 21:43:17 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 782查看 2回答
如果我需要把磚墻的墻上板下梁的抹灰工程量與磚墻抹灰的量分開如何處理?
如題所述。我改了與墻平齊的梁和柱按照凸出的梁和柱計算。結(jié)果如下圖。 請問這個與墻平齊的梁和柱和凸出的有什么區(qū)別啊。我看計算式變了,工程量沒有變啊。 那么這個量要分開如何設(shè)置呢?設(shè)置之后如何出量呢,就是如何設(shè)置做法呢。
1、不用設(shè)置什么。如果是想分別計算砌體墻抹灰和梁抹灰面積,可以直接利用工程量中梁抹灰面積和 實際砌體墻抹灰面積= 墻面抹灰面積-梁抹灰面積
2、平齊的部位和凸出的區(qū)別,就是一個是平齊的,一個是凸出的。(這個主要是軟件為了方便我們加以區(qū)分和提取細(xì)節(jié)部位的工程量)
3、總的工程量不會變的,因為你墻體、柱子、梁還是那些啊,只不過工程量沒有之前更細(xì)化而已。
2016-04-17 10:08:30
你好:主要看當(dāng)?shù)氐挠嬎阋?guī)則規(guī)定。
2016-04-17 09:28:56
我在框架結(jié)構(gòu)中需要計算磚墻面一般抹灰工程量,但是也選擇了磚墻面抹灰面積但是匯總后還是把框架梁兩側(cè)的面積沒有扣除,請問如何只計算磚墻面一般抹灰面積,只要磚墻面的量。
內(nèi)墻抹灰,有墻面抹灰,柱面抹灰,凸出墻面柱抹灰,梁面抹灰,砼墻面抹灰,磚墻面抹灰。請問一下,在這些量里哪些是重復(fù)的工程量。
