志搏云天 2012-11-18 10:23:36 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 648查看 9回答
關于造價的問題
關于造價的問題,根據原設計某建筑5層以上要用水泥磚砌筑,施工方就把水泥磚運輸至5層以上,而后來建設方要求5層以上又要需要用空心切塊砌筑。那原來運到5層的水泥磚就要運下來,那水泥磚運上去和運下來這部分費用在最后結算里面要怎么計取呢?望高手幫忙。。。
(9)
已采納可以套用 材料二次運輸的定額子目項,如果你所用的定額中沒有材料二次運輸的定額子目項 可以借用其他的運輸定額子目項,例如人工運輸土方的定額子目項,也可以按照時間發生的人工機械費用 直接做估價表;
2012-11-18 10:29:35
一般要補簽證為好
2012-11-18 12:24:30
水泥磚運上去和運下來首先要即使簽證,寫明計算辦法,這部分費用在最后結算里面要追加補充。
2012-11-18 10:29:20
關于造價的問題,根據原設計某建筑5層以上要用水泥磚砌筑,施工方就把水泥磚運輸至5層以上,而后來建設方要求5層以上又要需要用空心切塊砌筑。那原來運到5層的水泥磚就要運下來,那水泥磚運上去和運下來這部分費用在最后結算里面要怎么計取呢?望高手幫忙。。。 回答:在不含機械費的情況下,就是計人工工日 。交甲方確認即可。同時確定人工工日單價。
2012-11-18 13:15:33
原設計某建筑5層以上要用水泥磚砌筑,施工方就把水泥磚運輸至5層以上,而后來建設方要求5層以上又要需要用空心切塊砌筑。那原來運到5層的水泥磚就要運下來,那水泥磚運上去和運下來這部分費用在最后結算里按當時或補辦簽證的實際發生的人工費、機械費計算費用。
2012-11-18 14:29:10
你這個問題很好辦。你可以讓甲方簽證或甲方讓設計院發設計變更通知單,寫明原因就可以在決算時加入總價當中。
2012-11-18 16:14:35
可以簽證實際用工及機械臺班來計算
2012-11-18 10:29:56
這種情況套定額不太合適,就是要現場簽證,讓甲方認可,簽證里寫明原因,注明發生的人工和機械的費用,只要是甲方簽字認可就可以計入結算。
2012-11-18 11:35:56
關于造價的問題,根據原設計某建筑5層以上要用水泥磚砌筑,施工方就把水泥磚運輸至5層以上,而后來建設方要求5層以上又要需要用空心切塊砌筑。那原來運到5層的水泥磚就要運下來,那水泥磚運上去和運下來這部分費用在最后結算里面要怎么計取呢?望高手幫忙。。。 你這個分兩部分費用,一是變更以后,原來已施工的費用,一是變更以后的費用。你這里問的是變更下達后原來已施工的費用怎么計算。 像這種情況,應在變更下達后,把已施工的內容,項目、數量、方法原因寫到 工程量確認單上,由監理,甲方簽字確認。如果是關鍵施工線路,應增加工期延長申請單,增加工期引起的費用應另行計算。
2012-11-18 11:21:54
