桃源世界315 2016-04-16 15:15:46 | 山東省 土建 | 6885查看 3回答
剪力墻結(jié)構(gòu)中框架梁畫到剪力墻外邊線還是軸線的位置
剪力墻結(jié)構(gòu)中框架梁畫到剪力墻外邊線還是軸線的位置,鋼筋量是不同的,到底應(yīng)該畫到哪個位置?
畫到那個位置都是可以的,不過你要設(shè)置為剪力墻為梁的支座的
追問(2016-04-16 16:27:45):修改為是了,畫到剪力墻外邊線和畫到軸線鋼筋量還是不一樣的是一樣的,你看下圖追問(2016-04-16 16:50:26):你圖中是把第三項截面小的框架梁是否已截面大的框架梁為支座改為是?你的計算設(shè)置看著和我的不一樣啊?不明白問題出在哪里我都是改為以墻為支座之后計算的,至于第三項截面小的框架梁是否已截面大的框架梁為支座改為是這個不影響剪力墻和梁工程量的計算的就是第四項,以后在新干線看截圖感覺太小,看不清楚,可以鼠標點擊右鍵保存圖片查看的,如果用的是騰訊的q瀏覽器就更簡單了,鼠標左鍵點住圖片隨意拖動一下,就會出現(xiàn)一個新的網(wǎng)頁,這個網(wǎng)頁就是你點住要查看的圖片
2016-04-16 16:11:16
——:繪制到剪力墻暗柱邊線接觸就好了
暗柱也是框架梁的支座
2016-04-16 16:02:07
剪力墻結(jié)構(gòu)中框架梁畫到剪力墻外邊線或者暗柱的邊線即可。
2016-04-16 17:04:56
