靜待繁華 2016-04-16 09:28:11 | 海南省 計價軟件GCCP | 4280查看 1回答
海南定額超高
(1)圖1,海南定額中“支模高度超過3.6m的地下室樓板、墻,其模板增加費按相應子目附注計算。”找不到墻模板的超高,改如何處理呢? (2)如圖2定額解析,模板超高是 要分段還是不分段設置規則呢?問題補充:軟件默認規則是:3 分段,計算分段量×各段相應超高數量的總和:Σ分段體積量*各段相應超高數量,按定額解析,這樣設置有誤嗎
(1)圖1,海南定額中“支模高度超過3.6m的地下室樓板、墻,其模板增加費按相應子目附注計算。”找不到墻模板的超高,應該按直型墻 3.6m定額計算,然后在考慮超高模板。
(2)如圖2定額解析,模板超高是按不分段設置規則【即按項目整體設置規則,軟件自動識別考慮是否超高計算】。
2016-04-16 09:34:42
