wybwan 2016-04-15 15:36:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1551查看 2回答
框架柱(節點核心區)按照下列說明該怎么表達。
框架柱(節點核心區)按照下列說明該怎么表達。 是箍筋:C8@100/200 節點核心區:C8@100 是這樣表達? 還是怎么表達?
2016-04-16 08:23:11
這節點核心區的箍筋規格與正常箍筋的規格是相同的,你不需要做任何設置,軟件是會自動計算的。
2016-04-16 13:39:47
