小閣 2016-04-15 15:11:26 | 陜西省 其他專業(yè) | 823查看 4回答
交房時衛(wèi)生間的防水保護層一般是做多厚呢?
None
已采納國家建委規(guī)定的國標對衛(wèi)生間防水高度是1.8米,房屋在建筑時就已經做了建筑防水工作,防水層從地面延伸到墻面,高出地面250MM。但是墻面的防水基本是沒有的。
如果衛(wèi)生間的衛(wèi)浴是淋浴,那么按常規(guī)浴室靠淋浴頭墻面的防水層高度不得低于1800MM,一般厚度不得小于1.5MM,且防水工程結束后必須要做24小時蓄水實驗,其他墻面做到一米就可以。如果衛(wèi)生間的衛(wèi)浴是浴缸,那么與浴缸相鄰的墻面防水高度比浴缸高處30cm即可。
但是要注意的是:地面防水水管接頭,地面防水的平整,淋浴開關,大便器等幾個位置的防水層,不能影響貼磚的高度。
防水層:為了防止雨水進入屋面,地下水滲入墻體、地下室及地下構筑物,室內用水滲入樓面及墻面等而設的材料層。
《國家住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》中明確指出:防水層應從地面延伸到墻面,高出地面100毫米;浴室墻面的防水層不得低于1800毫米。須做閉水實驗:將衛(wèi)生間的所有下水道堵住,并在門口砌一道250毫米高的“檻”后,灌入200毫米高的水,24~72小時后,確認無滲漏即可貼瓷磚。2016-04-16 09:46:52
這個要根據(jù)圖紙設計確定的,一般是不低于20mm的
2016-04-16 08:14:51
施工時一般不低于2cm
2016-04-16 11:32:53
10-20mm左右算正常。
2016-04-16 08:35:49
