歷史的我 2016-04-15 00:31:02 | 重慶市 土建 | 7558查看 4回答
旋挖樁塌孔增加造價問題
旋挖樁施工塌孔,采用C20砼反壓在成孔,請問塌孔需不需要設計出變更?該費用屬于什么費用?是措施費用還是增加費用或屬于設計變更及其他?怎樣的資料才更有利于申請支付該費用?請專家高手們給于解答 謝謝。
我個人的看法,這主要看是不是土層發生了變化,如果沒有變化那就是你施工單位防止踏孔的措施不力,這筆費用很難增加;
如果是地質發生變化那就是變更增加費用
2016-04-15 04:03:56
已采納你需要先看勘察報告,還有就是你目前的地質情況,如果與勘察報告相差甚大,那就需要提出簽證。若是地質情況與勘察報告一致,那么你塌孔就得自己找原因了,很多時候是施工方自身的施工水平和管理水平不足以處理塌孔,那么這筆費用是你自己承擔的。在實際施工中,塌孔這筆費用一般都是自己承擔的。
2016-04-15 08:18:22
已采納按地質報告編批的施工組織設計結算,如施工時實際與報告不一樣,甲方、監理簽證認可按實際發生結算。
2016-04-15 08:30:08
1、分3種情況:地勘不符、施工方原因、地質變化;
2、地勘報告與實際地質不符的話,經設計院、甲方、監理、施工方4方現場實際勘察確定的話,可以找甲方索賠;
3、施工方原因,地勘報告已經明確改區域存在空洞,而施工方在施工過程中未采取相應措施而導致塌方、因現場施工工藝不當而引起的屬于自身原因;
4、臨近存在地下水突降而引起的地質變化,(自然原因、施工單位抽排水等自身原因引起的、其他地域施工影響到這個工地的);
自然原因、其他地域施工影響到這個工地的可索賠;
施工單位抽排水等自身原因引起的不可索賠;最主要還是看是誰的原因引起;
2016-04-15 11:03:41
