小菜 2016-04-13 20:28:22 | 四川省 市政 | 3153查看 3回答
請問這個圖紙挖溝槽怎么看?怎么算?麻煩詳細點。謝謝
1:計算溝槽的平均挖深。
2:計算溝槽的開挖斷面。
3:土方=挖深*斷面。
2016-04-14 08:59:40
1、用斷面圖尺寸乘以長度(管溝)就能計算土方工程量
2016-04-14 09:03:46
你這個計算是很好計算的,按照溝槽的公式截面積乘以長就可以了
然后按照標準的圖集計算就可以了
2016-04-14 09:46:18
