嘟嘟 2016-04-13 12:48:57 | 江蘇省 其他專業 | 3725查看 1回答
材料價格調整的時間
材料價格需要調整時,是用材料進場時的價格與基期價格比較,還是用施工當月的材料價格與基期比較?合同中沒有明確說明,不知有沒有相關文件有具體說明的。問題補充:具體來說就是,現在施工方想先購買材料運到現場,但是不按照現在購買的價格計算材料調價,而是等什么時候用這批材料,再按那時的價格計算調價。也就是說,如果6月份采用這批材料的話,就按6月份的材料價格計算調價。
一般是用施工當月的材料價格考慮的。
2016-04-13 14:08:04
