huakai 2016-04-13 11:47:20 | 廣東省 其他專業 | 11454查看 5回答
板支座負筋是否需要馬凳筋支撐起來
板支座負筋是否需要馬凳筋支撐起來,平法規范是否有明確這種要求?如有,麻煩標示出來。謝謝。
你好:目前沒有哪本規范要求了馬凳筋具體的布置方法。但是現場為了鋼筋的位置到位都布置了。板負筋一般也要布置,在剪力墻結構里在墻邊緣處要布置馬凳筋。
2016-04-13 12:01:17
只要有面部鋼筋(實際上板都是有面部鋼筋,至少是負筋),那么就就需要用到馬凳筋進行支撐。
“我明白,板如果是雙網雙向鋼筋是需要馬凳筋支撐的,但板支座負筋也需要馬凳筋支撐嗎?板支座負筋不是本身端頭有彎折了嗎?”負筋的端頭彎折是起不到支撐作用的,施工人員站立在鋼筋上就是翻轉。
2016-04-13 11:51:39
板支座負需要馬凳筋支撐起來。
平法規范沒有明確要求,這屬于施工措施,為了保證鋼筋的保護層厚度符合要求,一般體現在施工組織設計或施工方案中。
2016-04-13 12:00:34
板支座負筋是否需要馬凳筋支撐起來
答:平法規范沒有明確要求,這屬于施工措施,為了保證鋼筋的保護層厚度及負受力筋的正確位置符合要求,一般體現在施工組織設計或施工方案中。結構設計圖紙馬登鋼筋一般圖紙上不標注。
2016-04-13 14:10:20
板支座負筋也需要馬凳筋支撐起來.這是施工措施,規范中沒有這種要求.
2016-04-13 14:34:06
