track 2012-11-12 01:04:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1579查看 3回答
請教下有梁式條形基礎的相關(guān)問題
老師,請問下有梁式條形基礎的2個問題: 1、有梁式條形基礎是不是既可以基礎與基礎梁分開畫,也可以基礎與基礎梁一起畫啊? 2、若能一起畫,那基礎梁部分的鋼筋是在其他鋼筋里輸入吧?若是的話,筋號和根數(shù)怎么得來的?能舉例最好。另條形基礎分布筋與基礎梁鋼筋重疊部分一般怎么考慮?
已采納這種梁式條形基礎還是分別用條形基礎和基礎梁來布置比較好,這樣軟件就會各算各的鋼筋,不需要在其它鋼筋里輸入。 條形基礎分布筋與基礎梁鋼筋重疊部分一般是不計算的,這個在軟件里可以設置的,如下圖:
2012-11-12 08:52:55
條形基礎和梁要分開。
2012-11-12 08:58:26
有梁式條形基礎是分開定義的,連在一起定義不方便,條形基礎分布筋與基礎梁的縱向鋼筋重疊部分可以設置扣除的
2012-11-12 09:01:40
