筑居人 2016-04-13 09:00:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1306查看 4回答
樓梯間的踏步底裝修以及平臺是否算簡易天棚腳手架
如題,河北2012定額中,簡易天棚腳手架的面積是否計算樓梯踏步底及平臺,踏步底的面積如何計算,是投影還是斜面積;還有問個問題,我畫裝修房間的時候經(jīng)常會有些房間提示天棚與XXX構(gòu)件圖元重合,是怎么回事啊,內(nèi)外墻砌體畫在中心交點或者邊上剛相交會影響嗎?
1、需要。踏步板底抹灰位置需要計算簡易腳手架。(高度在3.6米以內(nèi)時),工程量按照地面凈面積乘以系數(shù)1.3來計算。
2、提示重合,應(yīng)該就是二者的位置有交叉的部分。
3、繪制砌體的時候,只要墻和墻相交,繪制到中心就行了。繪制到最外邊或者中心,工程量是沒影響的。不過繪制到中心方便一些吧。
2016年4月14日 22:28:44
1、這個沒有什么另外的解釋什么的。
2、請教了參加編寫定額的朋友,他們是這么解釋的。
3、其實我們自己來理解計算規(guī)則的話,也應(yīng)該是計算的,肯定要計算的。
4、你自己也可以在電話咨詢下定額站,造價信息上有他們的電話。
2016-04-13 17:44:44
樓梯間的踏步底裝修以及平臺是不單獨 計算簡易天棚腳手架的呀............
2016-04-13 09:03:44
樓梯間的踏步底裝修以及平臺計算簡易天棚腳手架.
樓梯不用軟件計算速度更快。
2016-04-13 09:11:56
這是廣西的定額,僅供參考。樓梯踏步的底面積算入天平面積,按實際面積計算,天棚腳手架是不計算的 已經(jīng)綜合考慮在砌筑腳手架里了
2016-04-13 17:27:23
